查看: 4927|回复: 3
[分享] NXP 新芯片83x简介——摘自NXP客栈
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-10-14 08:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LPC800系列又出新品,快来围观性价比之王LPC83x原创 2016-10-14 恩智浦 [url=]NXP客栈[/url]
    LPC800系列具有极高的功效且非常简单易用。基于功耗超低的30MHz ARM® Cortex-M0+ 处理器,LPC800完全兼容Cortex-M 架构和指令集。Cortex-M0+能以比8位处理器更高的效率处理32位数据,因为其要求的代码和存储器更少,并且其动态功耗比8位处理器低30%。同时,它的性能还可以轻松超越8位和16位MCU。LPC800系列MCU非常适用于
    ⊿ 传感器网关
    ⊿ NFC、BLE、Zigbee或WiFi等无线协议的通信接口
    ⊿ 人机接口(HMI)任务,如触摸、手势和滑屏⊿ 电池供电设备 ⊿ 空间受限的设计⊿ 简单的协议桥接⊿ 8/16位单片机替换
    下面为大家介绍一位新晋LPC800家族成员——LPC83x
    LPC83x产品介绍LPC83x是LPC800家族的一款新成员,支持多达32 KB的闪存和4 KB的SRAM。配套外设包括一个CRC引擎、一个I²C总线接口、一个UART、最多两个SPI接口、一个多速率定时器、自唤醒定时器和SCTimer/PWM、一个DMA、一个12位ADC、功能可通过开关矩阵配置的I/O端口、一个输入模式匹配引擎和多达29个通用I/O引脚。LPC83x主要特征在LPC81x基础上增加12位ADC系统− 30MHz Cortex-M0+ ARM内核− 16 KB或32 KB Flash,页大小64字节;4KB RAM− 18通道 DMA 超强的功耗效率− 运行模式低至 90 µA/MHz;5种功耗模式− Power profile APIs用于功耗优化− 集成的PMU丰富的串行接口集成− 1xI2C,2xSPI,1xUART− 29个GPIO,其中8个GPIO带布尔模式匹配开关矩阵,用于灵活的管脚分配模拟外设− 12通道,12位,1.2 Msps采样率ADC,灵活触发定时器
    − 32位定时器
    − 多速率定时器
    − 加窗看门狗
    − 自唤醒定时器
    单一电源:1.8到3.6V温度范围:-40到+85封装:TSSOP20, HVQFN33LPC83x结构框图LPC83x继承了LPC800系列量大优势功能:开关矩阵SWM和状态可配置定时器SCT。1开关矩阵SWM开关矩阵为开发人员提供了高度的灵活性和利用基于GUI的配置工具完成更好的控制。它使得设计人员可以为几乎任一引脚分配片内外设I/O,在低成本PCB上,可以进行引脚分配,帮助缓解PCB走线拥挤的情况。灵活的开关矩阵使数字外设可以灵活地分配到外部几乎任一引脚,大大增强外围器件布局的灵活性。开关矩阵SWM工作示意图 可移动的功能可被分配到除了电源和地以外的外部任意的引脚 UART,SPI,I²C,SCT, 比较器输出,时钟输出, 模式匹配输出 固定引脚的功能 振荡器引脚,比较器输入,GPIO固定引脚的功能被禁用时,可以把可移动功能分配到此引脚2状态可配置定时器SCT状态可配置定时器SCT(State Configurable Timer),是一个带有高度灵活的事件驱动状态机模块的定时器/计数器,可被配置成一个32位或两个16位带有可配置状态机制的计数器 ,并可以进行定制以满足用户的特定应用需求。LPC800几乎可以提供主流8位MCU所具有的所有定时或PWM功能。为增加灵活性,LPC800的SCT融合了状态和事件的理念,用户可以创建复杂的计数、输出、输入和控制功能,实现照明、电源和其它定制应用——而不受固定功能的制约。 状态可配置定时器运作允许各种各样的定时、计数、输出调整和输入捕获的操作 关键特点 4 路输入
      4 路输出⊿  5 个匹配或捕获寄存器 6 个支持状态机的事件 2 个状态SCTimer运作示例
    LPC83x型号因为是摘抄,可能图片看不到,此外,看结构和性能介绍与82x相差不多,Sorry
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2016-10-14 10:29:39 | 显示全部楼层
    介绍不错,再多点更好
  • 签到天数: 252 天
    发表于 2016-10-14 12:15:03 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 418 天
    发表于 2016-10-14 15:58:34 | 显示全部楼层
    期待83x的活动。。。。
    GMT+8, 2025-7-19 13:56 , Processed in 0.083659 second(s), 21 queries , MemCache On.
