查看: 19680|回复: 25
[求助] 学习Kinetis的终极利器——K60-EK开发板 基于Freescale的MK60DN512,板载TF卡以太网USB485CAN
发表于 2012-12-13 21:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
     学习Kinetis没有完整健全的资料啊有木有?学习Kinetis没有好的目标板啊有木有?现在市场上在玩飞思卡尔的Kinetis系列大多数都是在搞智能车的童鞋们,所以,大家都是用的Kinetis也都是最小系统板。如果对于真正实际项目上需要Kinetis,想要全方位的评估Kinetis的话,这些最小板又显得不能胜任了。所以,现在我们面对广大用户为实际做项目全方面学习和评估Kinetis需要,推出了我们学习Kinetis的终极利器——K60-EK开发板 基于Freescale的MK60DN512,板载TF卡以太网USB485CAN。
     不废话,先上图:
     板载以下资源:
● CPU:K60DN512ZVLQ10,100MHz Cortex-M4
● 时钟电路:板载50MHz有源时钟
● 调试接口:引出JTAG,可以用SWD或者JTAG模式进行调试
● 用户接口:4个LED指示灯,4个按键
● 电源:USB和外部输入双电源接口设计
● 显示接口:可选配1.8寸SPI接口160×128 TFT LCD,可选配2.6寸320×240 TFT LCD
● USB电路:独立的USB HOST和USB Device接口
● 存储器接口:两路TF卡槽(卡为选配件)
● 通讯接口:两路RS232,两路RS485,两路CAN,两路TTL电平串口,一路10/100M以太网
● 传感器:板载LM75A温度传感器
● 其他资源:可选热电偶采样电路,引出部分GPIO引脚
具体详情可进入下列链接:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.0.70.sPmOPU&id=16404074385&
我知道答案 目前已有25人回答
 楼主| 发表于 2012-12-13 21:52:32 | 显示全部楼层
回复:学习Kinetis的终极利器——K60-EK开发板 基于Freescale的MK60DN512,板载TF卡以太网USB485CAN
我们面对的是广大用户实际项目上对Kinetis的需求,而不是智能车大赛,所以我们的板子更注重的是各种工业现场的应用需求,板子
的特色就在于板载了以太网,RS485,CAN以及USB Host和USB Device,就是为工业现场应用而生滴。。。
下面是以太网部分实验效果图:
发表于 2012-12-13 22:14:48 | 显示全部楼层
RE:学习Kinetis的终极利器——K60-EK开发板 基于Freescale的MK60DN512,板载TF卡以太网USB485CAN
TFT LCD的接口不知和浩宇电子的3.5寸LCD的接口通用否?
 楼主| 发表于 2012-12-15 19:12:54 | 显示全部楼层
回复第 3 楼 于2012-12-13 22:14:48发表:
不通用。。。
发表于 2012-12-18 20:58:22 | 显示全部楼层
你这个板子,以太网物理层芯片 发热严重吗?
 楼主| 发表于 2012-12-18 23:57:47 | 显示全部楼层
回复第 5 楼 于2012-12-18 20:58:22发表:
基本没有发热,很正常。
发表于 2012-12-19 12:15:52 | 显示全部楼层
你们这个有UDP通讯例程吗?
发表于 2012-12-19 13:04:07 | 显示全部楼层
你们用的什么电源芯片?1117?
发表于 2012-12-19 17:31:08 | 显示全部楼层
买了一块,板子正面的那个50M有源晶振没焊上去,难道是与MCU共用50MHz晶体?还是不焊对以太网实验没影响?
发表于 2012-12-20 10:29:41 | 显示全部楼层
电源芯片是1117-3.3;板子最好加上5V的电源芯片,这样外接电源就不受5V的限制。本人第一次就接上了12v的外电源,幸好发现及时,1117没爆掉。
站长推荐上一条 /2 下一条
GMT+8, 2025-4-13 03:12 , Processed in 0.141612 second(s), 30 queries , MemCache On.
